原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/12/03
我做了多次总做不好的元素列表:
漂浮云
第2楼2015/12/04
wnnzl
第3楼2015/12/07
测定元素:Zn,Mg,Ca,K,Cu,Mn样品基质:植物叶片前处理 :硝酸 高氯酸(0.2g样品,10ml硝酸,1ml高氯酸)用GSV-2质控可基本做到中位值
第4楼2015/12/08
补充:土样以GSS-8或GSS-13为质控样蔬菜以GSB-6为质控样植物以GSV-2为质控样粮食以GSB-1为质控样
hsz123456
第5楼2015/12/08
测定元素
Pb
Ni
Sn
Mn
Cd
Fe
铜合金火焰法
湿发处理
秋月芙蓉
第6楼2015/12/08
尝试过不用高氯酸吗,应该也是可以的
第7楼2015/12/08
请问这个方法的标准溶液需要基体匹配吗
第8楼2015/12/09
可以不用基体匹配。
huangza
第9楼2015/12/14
测定元素:镉石墨炉样品基质:粮食前处理 : 微波消解
实验小王几
第10楼2015/12/15
我有次做滤膜样的时候,前处理我偷懒了一次,没有加高氯酸,结果在消解的时候,黄烟疯狂的冒,没几十秒就干了,然后洗入比色管,发现样液有的是绿色有的是淡黄色结果对不对我也不知道,因为毕竟是送检的样
