wccd
第4楼2015/12/05
美国埃米V-950火花直读光谱仪
主光路部分包括:2400刻线/mm的标准光栅;稳定可靠的750mm焦距罗兰圆出缝架;折返式前光路设计,使光路结构更加紧凑;方便可拆卸的光窗及入射狭缝设计,使维护清洁更加方便。
技术参数
光学系统
焦距:0.75m
框架:帕邢-龙格装置
波长范围 170~730nm
光栅:2400刻线/mm
色散率:0.56nm/mm 一级光谱
0.28nm/mm 二级光谱
入射狭缝:20 μm
出射狭缝:30,50,70 μm
通道容量:40 通道
激发光源
放电方式: 单向火花
频率:120 Hz(根据电网频率而定)
预燃电容:20 μF
预燃电阻: 3 Ω
分析电感: 50 μH
分析电容: 10 μF
分析电阻:6 Ω
火花台激发孔径: 13mm (0.5″)
控制软件
光电倍增管输入1pA- 1μA
积分电路分辨率 0.0006V
动态范围:32,768 bits
A/D 精度:±0.5 bit
整体仪器参数
电源要求:220VAC±10 %
气体要求:氩气纯度 99.995 %
最大含氧量:5ppm
环境温度要求:21±3℃
环境相对湿度:~40%
真空度:10-20 mTorr
尺寸:142cm×74cm×112cm
重量:338kg
孬子
第5楼2015/12/06
emmalee07
第10楼2015/12/31
美国Angstrom公司简介
u 美国Angstrom公司(美国埃米)始建于1962年,一直致力于国际高端直读光谱仪的研发与制造
u 1969年得到大名鼎鼎的美国Bell & Howell注资,公司产品品质出现跨越式发展
u 经历了50多年高品质仪器制造经验和美欧市场的大量用户实践反馈,Angstrom公司的直读系列产品成为了国际高端光谱仪的代表
主营产品Angstrom v-950是真正源于美国、产自美国的直读光谱仪
其发展历程如下:
l 1970年 Model V-70
V-70型光谱仪是全美唯一一家1.5米焦距的火花光谱仪,拥有最多可达60个通道的分析能力。
独特的光谱的设计具有最优的分析谱线,同时可以扫描三条谱线。
1971年
研制出全美第一台高精度快速分析的火花光谱仪
1971年
研制出全美第一台单火花光源的直读光谱仪
1972年
研制出首台采用微型计算机控制(DEC PDP-8)的火花直读光谱仪
l 1974年 Model V-71
率先采用750mm光栅焦距和同时检测24个通道;首台紧凑型光室结构的光谱仪,尤其是实现了钢铁中B的检测精度达到了1ppm?0.5ppm;
l 1977年 Model V-71ER
V-71升级版,完全由美国自主研发的真空光室,相同的光室构架,通道容量最高能达到69个通道
l 1980年 Model V-80
率先采用750mm光栅焦距,开光室采用双支架设计之先河,通道容量42个
l 1983年Model V-83
研制出独有的具备32通道PC接口750mm光栅焦距的火花直读光谱仪
l 1989年 Model V-90
研制出世界上唯一具备35通道PC接口750mm光栅焦距的火花直读光谱仪
l 1989年 S-2000
独特的S-2000数据采集和处理系统推向市场,可以为多种火花直读光谱仪提供数据采集和控制解决方案。
SPC软件具有低成本,高稳定性等特点,具有合金元素范围判断等功能。
l 1993年 S-1000
升级S-1000型采集控制系统,成为世界精度最高,数据最可靠的控制系统,可以匹配多种型号的直读光谱仪
l 1996年 V-950
推出V-950型 750mm光栅焦距,通道容量32个。高稳定性,系统操作简便
l 2012年 V-950升级版
Angstrom v-950历经五代改进后再次升级,卓然于世,综合多年应用,
致力于特殊材质的精确分析,拥有最完备的分析方法和数据库。
主要特点如下:
一、时尚的外观设计,一体落地式结构,方便简洁;
二、光是构架独特:激光刻蚀的整体板带设计为每个元素提供了独立的出射狭缝,
不需要现场新开狭缝和调整光路,方便用户后期添加分析通道;
而且整体板带设计完全杜绝了狭缝漂移问题,使其结果更加精确可靠;
三、光源系统的专利技术:250LV激发光源能提供高能预燃和低压触发的单火花;
四、独有的S-1000信号处理系统和控制系统,为用户升级、
换代和程序调整、通道增减提供了可能;且抗干扰、零维护;
五、特有的经过多年实验验证的真空技术,能够为用户提供可靠的分析结果;
六、专业而独特的光电倍增管技术,是固体金属分析领域最灵敏最准确的检测器,
具有长寿命和高精度的绝对优势;
可最大限度满足金属光谱分析工作者的各种复杂要求,是金属分析的最佳解决方案;
七、独有的网络数据共享功能,随时随机数据可发送至iOS和安卓等移动设备中
让您的实验室管理简单快捷
美国Angstrom中国技术团队(然勤科技)负责V-950光谱仪在中国市场的技术支持
包括仪器安装,使用人员培训、曲线专业校准、添加通道,添加基体,添加工作曲线服务
同时提供特殊材料的应用与研究,让中国用户购买纯正美国光谱且后顾无忧
