直读光谱
沧海青城
第1楼2015/12/07
这个看起来是应急电池,如果不要电池也可以用,但一旦断电,所有数据都会丢失的
dfgj
第2楼2015/12/07
按照电脑主板上电池的作用,只是存储器的备用电源,以记录系统在关机前各项设置状态,在仪器上可能会出现开机时报警,以及数据通讯连接出错,
wccd
第3楼2015/12/07
电路板腐蚀的比较厉害,必须清理干净,否则无法正常工作。
pn7210
第4楼2015/12/09
谢谢各位,我已经把它弄好了。断了3根线。还有一块板,腐蚀更厉害。看门狗电路MAX692也坏了,我把电路改了,CPU的 READY22脚信号不对,EPROM没工作。目前还没修好。
第5楼2015/12/09
这是什么原因引起的电池失效,是仪器很久没有开机了还是一直在用,还是环境原因?边上有几台用了10多年和10来年了没听说有这种情况,如果说是外因引起的,也好提前进行防范
第6楼2015/12/10
我认为,没有关系,存储在RAM中的数据,仅仅是cpu的缓存数据,丢失也不要紧。这种设计在这样的仪器上,没意义!
光电魔方
第7楼2015/12/13
楼主强大,接触到新知识了
dyz
第8楼2015/12/13
思路偏了,仔细研究一下电路图吧。
ngh
第9楼2015/12/15
厉害 可以把产生该故障的原因贴出来跟大家分享下 有所防范
