超微量紫外分光光度及吸光度不准确如何处理?
  • kingandqueen108
    2015/12/04
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位好!有个问题想请教大家:
    具体情况如下:
    配制60mg/L 重铬酸钾溶液,用岛津UV2450(普通紫外分光光度计)测量235nm、257nm、313nm、350nm出的吸光值,然后计算吸光系数,结果符合药典要求。
    现在有一台超微量紫外分光光度计,加样量2ul左右,测试的吸光度比岛津偏低,计算出来的吸光系数自然就比药典要求低!
    现在有问题:
    1、超微量紫外分光光度计是否能够用重铬酸钾溶液衡量吸光准确度?
    2、是所有的紫外分光光度计(无论普通还是微量),只要在量程范围内,测试同一物质吸光度是否都要一致?
    个人理解是需要保持一致!
    3、超微量紫外分光光度计通常用于核酸和蛋白浓度测量,如果重铬酸钾吸光系数不准确,是否影响核酸和蛋白的测量结果?
    4、如何评价超微量紫外分光光度计的性能?
    5、测量蛋白溶液的浓度CV很好,但是测量重铬酸钾的吸光值总在变化(不同时间测试变化较大,偏差可大于5%),又是什么原因?
    虽然对于上面的问题,我认为只要是紫外分光光度计,原理一致,那么在量程内就应该保证结果一致!
    现在想听听大家的意见和看法!
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加10积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • longming
    第1楼2015/12/04
    一、分光光度计有国家标准管控,既计量器具许可证制度,所以有统一的手段和标准来验证和评价仪器。据我所知,目前市面上的超微量紫外分光光度计都没有计量许可证的,所以仪器的好坏无从评价。
    二、光度计的检验都是在10mm光程下进行的,超微量紫外分光光度计的光程一般为1mm或更低,显示的吸光度是靠数据换算成10mm光程下的读数,所以准确度肯定不如普通光度计。
  • kingandqueen108
    第2楼2015/12/04
    谢谢。
    目前我采购了一台仪器,按分光光度计的标准衡量,那么重铬酸钾标准溶液测试吸光系数就会不通过。
    而且仪器波动较大,可能的确是由于光程太小的缘故。但是这是不是说明仪器不稳定?那为何测试蛋白溶液或核酸溶液浓度又重复性较好呢?
    longming(chenjinghp) 发表:一、分光光度计有国家标准管控,既计量器具许可证制度,所以有统一的手段和标准来验证和评价仪器。据我所知,目前市面上的超微量紫外分光光度计都没有计量许可证的,所以仪器的好坏无从评价。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2015/12/05
    长时间不用,容易损坏
  • kingandqueen108
    第4楼2015/12/07
    谢谢版主。
    你的意思是微量紫外分光光度计长时间不用,容易损坏?
    其实目前来说,测量蛋白浓度稳定性还可以,就是测试重铬酸钾溶液波动较大(不同时间测试结果的波动可以达到5%左右)。
    另外,想问问,微量紫外风光光度计的检验是否有标准?是否能够用常规的紫外分光光度计的标准来进行?
    谢谢~
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:长时间不用,容易损坏
  • longming
    第5楼2015/12/07
    笼统来说超微量紫外分光光度测量会用到两种方法,一是直接测试法和比值法,用的波长无非就是230、260、280nm。
    直接测试法,用仪器测试样品吸光度值(超微量紫外分光光度光程)*转换值(转换成标准10mm光程的值)=显示的吸光度值,然后用显示的吸光度值*系数(比如 dsDNA 为260 nm 吸光度× 50;BSA 为A280× 10/ 6.7)=浓度,这种方法吸光度的稳定性和准确性直接关系到浓度的准确。超微量紫外分光光度的空白样的重复性在0.005A左右(我见过的仪器),按标准光度计的标准来看是相当大的,但考虑到测得的吸光度在2.0A甚至10.0A以上时相对准确度还是能为行业接受。
    比值法,用230、260、280nm吸光度的比值来表示,260/280来推估 DNA 跟 RNA 的纯度,260/230用来推估核酸纯度,因为是比值的关系,所以仪器的稳定性和准确度对结果的影响较小。
    kingandqueen108(kingandqueen108) 发表: 谢谢。
  • kingandqueen108
    第6楼2015/12/07
    非常感谢你的回复。
    那根据你的经验,用重铬酸钾吸光系数准确度去衡量或评价超微量紫外分光光度计是否合理?若该指标不满足,是否直接说仪器不合格?
    longming(chenjinghp) 发表:笼统来说超微量紫外分光光度测量会用到两种方法,一是直接测试法和比值法,用的波长无非就是230、260、280nm。
  • tutm
    第7楼2015/12/07
    不知道这台仪器的说明书里重复性或准确度指标是怎样写的?
    你如果要说仪器不合格,那不能超出仪器原来公示的或你们两家约定的技术指标来判定。
    如果原来你们还想用于其他要求更高的场合,那只能说你们买的时候就选错型号了。这类超微量紫外分光光度计本来就是为快速而要求不高的用途设计的。
  • kingandqueen108
    第8楼2015/12/07
    产品说明书中有提到:
    波长精度:1nm,波长重现性+/-0.5nm
    吸光率精确度:0.002Abs
    吸光率准确度:1%(0.76吸光率在350nm)
    吸光率范围:0.002~75(等效于10mm)
    其中,吸光率准确度中0.76吸光率在350nm是测试的什么溶液?我用重铬酸钾溶液来计算吸光率准确度应该是没问题的吧。
    tutm(tutm) 发表:不知道这台仪器的说明书里重复性或准确度指标是怎样写的?
  • longming
    第9楼2015/12/07
    测光度计的吸光度准确度或透射比准确度,会用到重铬酸钾溶液或标准片(忘了具体名称,就是在多个波长点经过标定透过率的玻璃片)。
    用重铬酸钾溶液测试的前提是光程为10mm,超微量光度计的光程常见的为1.0和0.2mm不符合检定规程,所以准确性无从谈起。比如重铬酸钾溶液在235nm处的透过率为18.2%,吸光度为0.7399,超微量光度计测得的实际吸光度应该为0.0740再乘以10得到显示的吸光度值,这个过程中如果标准光度计和超微量光度计的噪声水平一样,相对于显示的0.7399吸光度值来说超微量光度计的稳定性不如标准光度计,这也是超微量显得不稳定的原因之一。另外上面假设的情况还没有考虑到光程的变化可能带来吸光度值的非线性变化的误差。
    玻璃标准片虽说没有光程的问题,但其厚度都大于1mm,所以也没法用来鉴定超微量光度计。
    其实重铬酸钾溶液和玻璃标准片同时检定同一台仪器时也会出现结果不一致的情况。
    kingandqueen108(kingandqueen108) 发表: 非常感谢你的回复。
  • kingandqueen108
    第10楼2015/12/07
    解释的非常详细,学到了很多东西。谢谢!
    longming(chenjinghp) 发表: 测光度计的吸光度准确度或透射比准确度,会用到重铬酸钾溶液或标准片(忘了具体名称,就是在多个波长点经过标定透过率的玻璃片)。
