紫外可见分光光度计(UV)
denghs
第1楼2007/04/27
GB7479用2cm的比色皿,GB7481用1cm的比色皿,不知你用的是什么方法。如要求用5cm的比色皿,用1cm的比色皿也可测试,但灵敏度降低。
nsfxj
第2楼2007/04/28
如5公分比色皿放不下,用1公分比色皿应该可以吧,试着加大取样量
初学者&九点虎
第3楼2007/04/29
如果含量很低的话,用5厘米的比较合适,如果含量较高,两个没什么区别
ahuicall
第4楼2007/04/29
我参照的是GB12763<海洋调查规范>,以前我做代谢时测氨氮用的是5cm,象这种情况我没遇到过.现在实验室进了2太UV-2100可见光分光光度计,只有1cm比色槽,大的比色池放不进去.我在参看GB17378<海洋监测规范>时,让用2cm的也是543nm,后面还注明可根据实际情况选择比色池,我不知道换用别的结果是不是可靠.别到时候做出来不能用.
kitefly
第5楼2007/05/01
还是能用的,只是灵敏度会降一些。
hope2888
第6楼2007/05/03
我也想知道
jaylee
第7楼2007/05/05
我也有这方面的捆饶
popc
第8楼2007/05/05
可以做的,根据A=ebc 增加待测物浓度和提高光程都可以增加吸光度值用1cm代替5cm的只是牺牲一点灵敏度
lvmaotu
第9楼2008/08/20
理论上用1cm的不会有问题,就是浓度得调整一下,还要保证在最佳吸收范围内。
