液质调谐时出现峰宽调整错误
液质联用(LCMS)
  • 今天开机调谐时就出现了峰宽调整错误 安捷伦6120的仪器 单四级杆
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chemist_zm
    第1楼2015/12/04
    重新调谐一下,不行就要报修了
  • 秦羽
    第3楼2015/12/07
    重新调谐了还是不行,继续抽真空了两天调谐了还是不行
    chemist_zm(chemist_zm) 发表:重新调谐一下,不行就要报修了
  • 微信Lab_Map
    第4楼2015/12/08
    首先检查一下调谐参数是否改变了,可以参照上次调谐成功的参数
    然后看一下你的调谐液是否过期,是否足够,check喷雾情况如下,清洗一下离子源
  • 又又1990
    第5楼2015/12/14
    楼主按照楼上的方法试了吗?问题解决了吗?
  • 秦羽
    第6楼2015/12/14
    条件都没变,试了都不行,工程师说可能电板有问题,正在处理中
    又又1990(v2984502) 发表:楼主按照楼上的方法试了吗?问题解决了吗?
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:感谢反馈
  • 秦羽
    第7楼2015/12/31
    清洗了离子源,八极杆,还是不行,最后换了一根玻璃毛细管就好了,说的是上面的镀层磨坏了,看来不能洗得太勤了,1万多大洋都没得了,太贵了
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:积极反馈
  • ie4680180
    第8楼2016/01/04
    那个地方的玻璃毛细管啊?
    秦羽(v3040872) 发表:清洗了离子源,八极杆,还是不行,最后换了一根玻璃毛细管就好了,说的是上面的镀层磨坏了,看来不能洗得太勤了,1万多大洋都没得了,太贵了
