原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/12/04
分析绝大多数时间用的是峰面积,有时也用峰高积分,你可以用不同的方法看那个分析结果更接近真实值〔用标样作试验〕。
xww428
第2楼2015/12/05
石墨炉绝大多数情况下是采用峰面积,因为样品中的元素和标液中的元素的基体不一致,原子化行为会有所不同,造成峰形会有差异,如采用峰高,不能准确反应样品中元素的实际含量,
yzx2011
第3楼2015/12/07
应该选用峰面积积分,干啥都选峰面积
秋月芙蓉
第4楼2015/12/08
一般都推荐用峰面积,当然也有用峰高的
qiukuang
第5楼2015/12/10
什么情况下用峰高,什么情况下用峰面积积分?
第6楼2015/12/10
但也有用峰高,请问你用的石墨管是什么类型的
第7楼2015/12/10
为什么峰高不能准确反应实际含量,峰面积可以吗
第8楼2015/12/10
这个仪器貌似做不了,用峰面积做完曲线,难道样品还用峰高积分?
skytoboo
第9楼2016/01/09
标样 你要高中低全覆盖才行,单点准说明不了任何问题
huangza
第10楼2016/01/12
我们用的就是峰高啊
