岛津GC-2014C峰面积很小,噪音很大
气相色谱(GC)
  • 测试薄膜的溶剂残留,请问出现这种情况是什么问题呢?之前做的也是很小的峰,电压都在1mv一下,后来调短了一下进样管的长度,就变成这样了。仪器时岛津的GC-2014C,FDI检测器,毛细管柱(中级性)。进样口、柱箱、检测器温度分别为220,220,80 ,入口压力有70.9 有分流 分流比是1.3。检查了流量没什么问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2015/12/04
    熄灭火焰,基线噪声大不大?
  • 安平
    第2楼2015/12/04
    喷嘴堵塞、气源不良、检测器和色谱柱污染都有可能。
    第3楼2015/12/05
    这个基线噪音不超过1mv,是正常的。进什么项目峰面积小?检测器温度要二三百度才行,80度怎么能行?
  • 安平
    第4楼2015/12/06
    估计写错了
    第5楼2015/12/06
    是不是没点着火?
  • yzx2011
    第6楼2015/12/07
    怕是被污染了吧
  • 0001iuc
    第7楼2015/12/07
    熄灭火焰,噪音不大。
    安平(byron1111) 发表:熄灭火焰,基线噪声大不大?
  • 0001iuc
    第8楼2015/12/07
    柱箱是80 检测器220 写反了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个基线噪音不超过1mv,是正常的。进什么项目峰面积小?检测器温度要二三百度才行,80度怎么能行?
  • 0001iuc
    第9楼2015/12/07
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是没点着火?点着了
  • 安平
    第10楼2015/12/07
    那就不是硬件问题
    一般是污染、喷嘴堵塞、气源不良等原因。
