气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/11/21
这个不一定,有的项目交叉污染比较明显,进样顺序要讲究,有的项目交叉污染几乎没有,进样顺序就无所谓了。
yifan1117
第2楼2015/11/21
没有绝对,只有相对。大家具体问题具体对待好了
zyl3367898
第3楼2015/11/22
自动进样器上的进样针洗得很干净,没出现交叉污染的现象。
wyhkemeng
第4楼2015/11/24
不一定,具体问题具体分析!
xdzh130
第5楼2015/11/24
为防止残留,一般原则是先进低浓度的,后进高浓度的。
第6楼2015/11/24
要先进试剂空白,再进空白样品,进添加样,进样品。10个样品时要进一个标液,看气相条件是否正常,出峰是否正常。
