兽药/抗生素检测
lhq84142248
第1楼2015/12/04
这周刚做的试验,总结出来和各位分享!
骏马奔腾
第2楼2015/12/29
图文并茂的一篇原创作品,很给力的作品
栀子花开
第3楼2015/12/29
确实如此,液相定性难度较大,仅仅凭保留时间是很难定性的,可以改变流动相看标准品和待检样品是否连续一致,还可以在待检样品中加入标准品看是否出现不同的峰,但即使这样也只能大致定性
被风吹过的夏天
第4楼2016/01/08
假阳性是实验室常见现象,很多人不够重视,文章很好
hujiangtao
第5楼2016/01/13
标准添加法也是判断假阳性的一种
第6楼2016/01/13
经常做实验的,很难保证不出现假阳性的情况
LGT0102
第7楼2016/03/09
老师,你这个保留时间偏差为0、4%,怎么计算的?不太明白
第8楼2016/03/22
就是两个保留时间的相对偏差啊!两个数值的平均数与某一个数值的差值与平均值的比值的百分数!
无为
第9楼2016/05/21
你的这个饲料的谱图杂峰还真是少啊,我们做过的饲料尽管净化也会有很多杂峰,如果是牛奶,那个比较高的杂峰是在目标峰前面,面对这样问题,我们通常会上质谱来定性,色谱确实存在假阳性的可能,如果真把他看做三聚氰胺的峰,如果低于检出限就视而不见啊、
whomeyou
第10楼2016/06/22
13.325min处的峰是谁的峰?还有,用疑似阳性样品基质配置标准液,是向样品萃取液中加入标准液还是在样品前处理之前就加入标准液?这两种加法会对结果产生影响吗?刚开始接触兽残实验,还请老师多指教。谢谢
