千层峰
第10楼2015/12/12
①关于移液管的使用润洗:用干净的瓶子或者烧杯装些甲醇,吸取。不要把移液管直接伸入到试剂瓶中。。以防污染。
②在做平行实验的时候,两个相同的样品需要回流处理,那么只有同一个回流冷凝管的情况下,冷凝管是否需要清洗?
回流管还是清洗一下。其实买多一个回流管,一个电热炉也不难。该买的还是要买的。
③同一时间内冷凝管回流不同溶液的时候那么中间过程怎么清洗?比如说我回流完这个溶液,接着回流下一种溶液,是否需要先用水洗净,然后用那个溶液相应的溶剂润洗一下就直接回流还是说需要等干了之后再进行回流操作?
要清洗,如果能溶于水,可以用水冲洗干净,晾干。如果有电热吹风干燥机,直接套上去吹干。。
