气体检测
雨木霖
第1楼2015/12/06
没看那篇文章。不过我的确是戴普通口罩的
m3063271
第2楼2015/12/06
戴口罩好
荷花仙子
第3楼2015/12/07
最好是N95口罩
dahua1981
第4楼2015/12/07
学到了很多
穿越时空
第5楼2015/12/07
N95一定有一定作用,其它的就不一定有用了.
tjssg
第6楼2015/12/07
楼主能做个这样的实验就最好了!
wfuse001
第7楼2015/12/07
普通口罩几乎没用,N95和活性炭口罩估计还稍微靠谱点。最好是防毒面具带滤盒那种
forth
第8楼2015/12/07
有人放屁是应该是屏住呼吸吧。不过楼主的结论应该是准确的,普通口罩的的效果的确不像想的那么弱,我们跟某卫视做过这样的节目,用PM2.5仪器测量过。但普通口罩的最大问题是根本不密封,吸的气很大一部分从缝隙进入肺部。而之前用过的N95口罩都特别紧,耳朵疼的没法戴。
名字长了容易引起注意
第9楼2015/12/07
你说的这个实验我也思考过但是感觉没办法去实行因为不同材质的阻力不一样,然后流量不一样导致采样体积不一样不同阻力用不同的采样泵这些都是需要考虑的问题
仗剑少年游
第10楼2015/12/08
是的,但是体积最终是不一样的,其实厂商大可以借此宣传自己,原文作者我本以为是卖N95口罩的。
