气体检测
翠湖园
第1楼2012/03/22
斜率和截距不可能事先预测,一般是做下来什么算什么截距是越接近零越好。相关系数是等于大于三个九最好,你的0.9998属于很好的了。总之,标准曲线好不好,看相关系数是否三个九以上和截距是不是趋近于零。
tsman
第2楼2012/03/27
个人认为 曲线做的好与否,实践检验才是硬道理。建议楼主做个质控样检验下不就得了。。
tucc20032003
第3楼2012/03/28
标样做的没问题,但是由于斜率低。吸光度差0.002,可能标样就不合格了,不知道是否正常。
chounu
第4楼2012/03/29
如果可能换光程长的比色皿试试
第5楼2012/04/01
使用的是3cm比色皿
第6楼2012/04/12
标准规定是3cm比色皿,波长是460nm,怎么可能允许随意更换不同光程长的比色皿呢?
codbod
第7楼2017/03/12
萃取的做的咋样
