气态总磷的空白值一般是多少
  • Ins_e68fd970
    2022/08/19
气体检测
  • 气态总磷的空白值一般是多少,滴定氢氧化钠用的多还是盐酸用的多
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/19
    标准并没有对总磷空白做出要求,一般在0.002到0.005之间
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/19
    应该是氢氧化钠多,因为盐酸是滴定多余氢氧化钠的
  • ztyzb
    第3楼2022/08/19
    楼主是用的HJ 545-2017《固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法》的方法吗?是的话标准要求:
    1、空白磷小于检出限,具体如下
    2、楼主看下反应方程,如下
    大体上相当于沉淀和盐酸加和等于氢氧化钠物质的量,所以消耗量应该没有大小关系,和气态磷含量有关,而且氢氧化钠浓度要高
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/08/23
    空白一般保持在0.01以下都还算可以。
