首先,需要一些牛肉,它们除了提供“真牛肉”的味道,主要是提供氨基酸。先把这些牛肉切小煮熟,再磨细调成适当浓度的牛肉糊,然后加入木瓜蛋白酶进行水解。木瓜蛋白酶是从木瓜中提取的一种天然酶,可以用于“嫩肉”。在60 °C左右的温度下水解十多个小时,肉糊就成了肉汤。把它煮开,蛋白酶就失去了活性,从而水解反应就停止了。把油和肉的残渣去掉,就得到了“牛肉蛋白水解物”。把它的酸度调整到偏酸的目标范围,再煮2小时,然后进行喷雾干燥,就得到了“牛肉粉”。牛肉粉也可以作为“牛肉味调料”使用,可以算是原始的“牛肉香精”。
现代的牛肉香精,则要以牛肉蛋白水解物为基础,进行进一步的调制。调制所用的另一种主要原料是酵母提取物。酵母就是发面和啤酒发酵时所用的微生物。把酵母调到偏酸性,在50 °C左右的温度下保持二十多个小时,酵母也变成了汤。酵母中天然存在许多酶,高温让它们失去活性之后,去掉残渣就得到了“酵母提取物”。这样的酵母提取物有一定苦味和啤酒味,可以用活性炭来去除。
下一步就是制造现代化的“牛肉香精”了。把90份牛肉蛋白水解物、10份酵母提取物、2份盐酸半胱氨酸(半胱氨酸是组成蛋白质的20种基本氨基酸之一,盐酸半胱氨酸是它的一种稳定形式)、以及1份葡萄糖混在一起,调节到弱酸条件,在90°C下反应两个小时,然后喷雾干燥,就得到了“牛肉精”。
实际上,牛肉精只能大致模拟牛肉香味。如果用1~9的之间的数字来描述与“真正的牛肉香味”的相似程度(1表示“完全不是牛肉味”,9表示“真正的牛肉味”),一般的牛肉精大概能得到5~7分。广告与新闻报道中说“以假乱真”,是不现实的。
从技术上说,完全可以做出安全有效的牛肉香精以及其他肉味香精。不管是在中国还是国外,肉味香精都是合法的食品添加剂。只要原料合格、工艺合格,肉味香精跟酱油、味精、鸡精一样,为把食物做得更好吃提供了更多的技术选择。
牛肉香精是否安全、是否好用,是纯粹的技术问题,而用它把猪肉“变成”牛肉然后当牛肉卖,则是商业欺诈问题。也就是说,“假牛肉”的案件中,如果使用的猪肉、牛肉香精或者其他食品添加剂不合格,那么是“制售不安全食品”;如果都合格,那么是“商业欺诈”。牛肉香精,只是被媒体打偏了靶子无辜中枪而已。(松鼠云无心)
