安捷伦7890A(FPD)基线这个样子!是噪声大吗?影响结果吗?怎么解决下?
  • 东平匹夫
    2015/12/08
农残检测
  • 如题问题!这是把检测口用死堵堵上跑的基线,今天刚换了高纯氢气和氮气,原来接上柱子的时候我也换过衬管、镉垫了!为什么还这样。。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2015/12/11
    色谱柱老化一下,换新衬管、新进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫,是否有漏气的地方。
  • liuquan2008
    第2楼2015/12/12
    FPD基线本身就比较大 要求是<5
  • zjn1123
    第3楼2015/12/12
    这个噪声可以接受
    第4楼2015/12/12
    基线噪音是1-2mv,算是正常的。安家的PA与MV如何换算?
  • MMYG
    第5楼2015/12/14
    第一张图,这个样子是不是仪器没有稳定?
  • 荆棘鸟
    第6楼2015/12/14
    对安的仪器,这个噪声不算大,FPD70多的信号也不高。
    第7楼2015/12/14
    多少PA是正常的?
  • 东平匹夫
    第8楼2015/12/15
    还可以接受啊 。。。。都快10了!
    zjn1123(zjn1123) 发表:这个噪声可以接受
  • 东平匹夫
    第9楼2015/12/15
    同问,我也是看到别人的资料上都是MV,安家的是PA!我还特意问了工程师,也没告诉我!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:基线噪音是1-2mv,算是正常的。安家的PA与MV如何换算?
    第10楼2015/12/15
    质量技术监督局检定气相时,有PA与MV换算公式,当时没记下可惜了。
