txtb001
第2楼2015/12/08
比如,我去校准或期间核查一台万分之一电子天平。
用标准砝码200g(编号:4530)称11次,
199.9998 |
200.0002 |
199.9999 |
199.9998 |
200.0001 |
200.0008 |
200.0006 |
200.0005 |
199.9997 |
200.0004 |
200.0003 |
Descriptive statistics | |
# 1 | |
count | 11 |
平均值 | 200.000191 |
样品标准偏差 | 0.000365 |
样品方差 | 0.000000 |
minimum | 199.9997 |
maximum | 200.0008 |
range | 0.0011 |
cjjcjjcjj
第7楼2015/12/09
我们有一台余氯仪
1、送到上海计量所检测,参照GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法中消毒剂指标,进行总余氯标准物质进行检测,检测结论是:重复性0.3%,示值误差8.0%。
2、送到江苏省计量所检测,参照JJG 178-2007<紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》,进行标准滤光片检测,检测结论是:线性相关系数:r=0.999 测量重复性(2.24mg/L):RSD=0.4%,2.24mg/L校准结果的相对扩展不确定度为:Urel-0.6%(k=2)。
请问:这两个结论对于我的仪器的准确度有来,有本质上的区别吗?如果有,我应该相信哪一个?
谢谢~~
cjjcjjcjj
第8楼2015/12/09
请教一下:|△|从哪里可以找到呢?校准结论中没有。
