sujianfeng
第9楼2012/03/08
分层的问题:分两层,一层是二氯甲烷与丙酮的混合层,另一层是水与丙酮的混合层。至于谁在上层谁在下层,与三种液体的体积比有关,还与丙酮在二氯甲烷与水中的分配比有关(该分配比又与水中的盐浓度有关),因为水密度记为1(盐水密度>1),丙酮0.7-0.8,二氯甲烷1.3-1.4,两两混合的密度区间有交叉。
按标准里的体积比例,是:二氯甲烷与丙酮的混合层在下层,水与丙酮的混合层在上层。
凝结液是干嘛用的?磷酸盐缓冲液对一些杂质具有沉降的作用,主要通过改变离子强度,改变电荷密度、破坏水化膜促进凝聚等等间接实现。
助滤剂是干嘛用的?是硅藻土,是净化用的,一般通过物理作用力(表面过滤筛分、内部微孔过滤筛分)和化学作用力(吸附作用)去除杂质。
后面加的0.5mL乙酸乙酯是干嘛用的?我猜可能有二:其一保护易挥发组分,有少量乙酸乙酯在最后不容易被吹干,其二是否可以防暴沸?呵呵,我没用过,不知道,猜错了不要仍鸡蛋啊。。。。
这些都是比较老的方法步骤,其效果多有不尽如人意之处,一般选用新近的标准为佳
