气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/12/09
18/69也要少于10啊。。这只是个建议吧。。有时候,水峰很高,但真空很好。。。这情况常发生在仪器状态还没稳定的时候。。。
tang566
第2楼2015/12/10
厂家要求小于20%,我认为要小于10%。
三克油
第3楼2015/12/10
我看安捷伦的厂家给的5975说明书里要求:①18和28都要小于69的5%,②且28的要小于18的。我这第二点达不到
heiyecaihong
第4楼2015/12/10
小于 20%
安平
第5楼2015/12/10
未必一定是这样
有雨的夜
第6楼2015/12/10
书上说是20%,但我觉得应该更小些
tdehua
第7楼2015/12/10
岛津2010
symmacros
第8楼2015/12/12
18/69少于10更好了,但开机时候就一般很难达到了。
第9楼2015/12/12
安捷伦是要求<20%, <10%应该更好。
第10楼2015/12/12
我也达不到1,特别是刚开机水更是高。
