气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/12/09
会留意基线的高低的,和以前的基线(丰度)做比较,观察本底的高低,本底的构成,是否漏气等。
abzh99312
第2楼2015/12/09
基线高了说明污染比较严重,基线低了说明污染及其严重高,一般发生在污染初期或者刚抽真空时,或者新柱子流失较大时;低,比正常基线低很多,一般发生在MS端,需要维护了,平常看的见的基线离子碎片不见了时,说明MS整体都需要清洁维护。记得楼主发过你邻苯跑不出直线的帖子。。。。。。如果你要追求直线,请深度维护。
tang566
第3楼2015/12/10
样品比脏时,基线容易变高。
第4楼2015/12/10
本底的分析需要留意。
第5楼2015/12/10
样品脏其实基本不影响基线的,而是图形变得很差,基体效应太大。
有雨的夜
第6楼2015/12/10
一般有留意,基线高的时候会考虑漏气,污染或其他原因,但是还没有遇到基线暴跌的情况
雾非雾
第7楼2015/12/10
基线当然是越低越好,样品的基线高低某种程度上能反应出前处理净化程度的好坏。
forth
第8楼2015/12/11
做检出限的时候经常为这个头疼,气源不好,基线偏高。
第9楼2015/12/11
气源对基线的供献还是很大的。你们供应商的气源不稳定,导致他供给你们的气源也不稳定或者用户使用钢瓶期间,瓶内留的余压太小。你们的钢瓶是专用的吗?
第10楼2015/12/11
气源质量杂质多少对基线影响不容忽视。遇到氦气里面氩气多,基线很高。
