风之灵
第5楼2016/01/04
ICP光谱仪里的光谱级次问题,目前在现在市面上的ICP光谱仪里面,主要用到1级光、2次光和高级次光(一般是30级以上)。光谱级次是指光的衍射级次,一般光汇集在一起的是0级光,能分光的第1级光就是我们通常所说的1级光,依次离0级光越远的地方为2级、3级光。。。。甚至上百级的光。随着光谱级次增加,光强也逐渐减弱。ICP光谱仪中绝大部分的一维色散的ICP都采用1级光进行检测,极个别为了提高分辨率会采用2次光。所有的中阶梯ICP光谱仪都采用的高级次光,一般从几十到上百级。
级次越低光强越强,但是分辨率没有高级次光好。高级次光分辨率好,但是强度低,也即是灵敏度低。
举一个不是特别恰当的例子,我们把石头扔到水里,石头落下的位置相当于0级光,而石头周围一圈圈的水波纹,按离石头远近位置算就相当于1级光、2级光等等。
依风1986
第6楼2016/01/04
选择不同级次的光也是有针对性的,灵敏度好,但分辨率差,分辨率好,但灵敏度查,特别是遇到有干扰的
