ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/04/10
一般成倍数比例,比如2倍,3倍,4倍等
不忘初心
第2楼2018/04/11
加标量一般不能太高。
第3楼2018/04/11
是浓度吗?
tang566
第4楼2018/04/12
标准加入法,最低点的浓度与待测样品的浓度相当最好,其它浓 度点成倍数增加。
第5楼2018/04/12
是溶液浓度要和曲线、样品浓度在合理范围内。
第6楼2018/04/12
是的,不过待测浓度未知,也不好判断
hausa
第7楼2018/04/14
首先得对样品中待测元素的含量有个大概的概念,一般是待测元素的2-5倍吧,太高或者太低会影响斜率的
summerlwl
第8楼2018/04/28
标准加入之前一定要知道待测样品中待测元素的大概含量,标准加入是通常加标的第一个点和待测元素的浓度越接近越好!
