ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/03/09
标曲的有效性需要确认,考虑重新使用在有效期的原始标液进行配置一套新的曲线,其二考虑对仪器进样系统进行维护,从进样管到雾化器,雾化室到炬管,到观测窗进行,该清洗清洗,该换新的换的,其三,需要做波长扫描和最佳观测位置确定,仪器可能有波动导致异常等。
化学潜行者
第2楼2022/03/09
标准物质做前处理了吗?还是直接稀释读样?
次元之暗面
第3楼2022/03/13
标物和质控的有效性确认过没,仪器线性和精密度没问题的话最大可能还是人的问题。
Ins_4beef6af
第4楼2022/03/19
确认过了,同样的母液配置过曲线用原子吸收做,线性能做到,质控也能做到。
第5楼2022/03/19
处理了,根据证书稀释比用自动溶液仪配
第6楼2022/03/19
老师好,你说的其二开始不会操作,工程师约不来,想自己处理。做标曲的母液都是新开的在有效期内
第7楼2022/03/19
楼主具体什么品牌型号的Icpoes,有无操作指导书等
第8楼2022/03/20
PE的工程师少的可怜,约不来时正常的,约得来那反而不正常了。这样,重新开一瓶NCRM,配一条0~10ppm的Cu标曲,在实验室里翻出5水合硫酸铜,配他1g/L,稀释100倍看看对不对得上
Insm_ea6b2ca8
第9楼2022/03/22
去年,公司再增加一台PE avio200(共两台完全一样),但是新的仪器出现了各种故障,第一个就是零地电流问题导致经常测一半经常熄矩,第二个就是软件版本、电脑的Windows版本和仪器本身互相两两不兼容导致仪器连不上就算连上了点不了矩,验收一直没通过,然后PE的工程师天天在vx上处理,短短三四个月来了十来次。
第10楼2022/03/30
老师好,是这台,英文的操作指导书
