ICP光谱
第1楼2005/04/28
我也有同感我也做过你这样含量的SN和SB做出来也是一条水平线,
第2楼2005/04/28
实际值比标样值高吗?
第3楼2005/04/29
这么低的浓度,似乎没什么信号
第4楼2005/04/29
我很同意你的观点,因为这么低的标准浓度稍微有点污染或其他因素标准曲线都 不会好的,如果我没猜错的话,你的SBR连1都不到,垂直的大部分元素的分析用0.0XPPM做标准不是太好的额,最好用0.X-XPPM做标准曲线,
第5楼2005/04/29
但是我的样品都非常低,我配的太高也不合适啊,也就这条谱线是这样的,只能以后做标线时再增加一个高浓度点了。
第6楼2005/04/29
这样估计也不能好的,如果样品少的话可以考虑采用标准加入法.因为你那么低的标准的可信度很低的,如果是水平的,还可以考虑哪个浓度的,我做的标准最小浓度是0.5ppm
第7楼2005/04/29
本来就是标准加入法,要不就出来的数据一大片负数了。
第8楼2005/04/29
哦,那你测定样品的含量是多少,
第9楼2005/04/29
这个不一定的,象Cu之类高一点,能有个0.X,象Cd只好0.00X个ppm,我的数据大死不会超过0.5ppm.
第10楼2005/04/29
0.X 的你可以直接测定,0.00X的是否能检测出来,对于标准样品的配置,你可以通过观察谱线强度来确定(应该说也是灵敏度比较妥当),你可以仔细看看谱线怎么样.
