ICP光谱
冷风
第1楼2007/12/20
个人认为这样不合适,特别是对ICP的测量,对复杂样品恐怕更不行
year3000
第2楼2007/12/20
能说明原因吗,我也认为不合适,但说不出为什么
第3楼2007/12/20
积分时间的选择是ICP测试中的一个重要的参数选择,不同的积分时间对同一条谱线有不同的信背比,甚至有不同的精密度,为了达到最好的测试效果,作样时要对不同的谱选择不同的积分时间的
LiveBandit
第4楼2007/12/20
完全不行.结果估计不会准的如果能够根据不同时间设置出不同的浓度,这绝对是高手.
怪侠一点红
第5楼2007/12/20
土匪兄,终于看到你了.呵呵!!!没有听说过,标准曲线用不同的积分.
第6楼2007/12/20
好象国产原子荧光单点作标准曲线这么干,作出的线性不是很好不说,我总觉得还很容易造成比较大的误差
第7楼2007/12/20
嘿嘿...好好好 在一定条件下相对来说积分时间短强度值会比积分时间长的低些,这样也会出先阶梯强度的,也好比在用阶梯浓度做曲线.但能够衡量出这个浓度值来的是绝对的高手.
枪手怪蜀黍
第8楼2007/12/21
这肯定不行,虽然能成线性,线性再好也是等于单点校准,结果会不准确。
第9楼2007/12/25
比如说浓度为10ppm, 积分时间为10秒,然后定积分时间5秒,则浓度为5ppm, 积分时间是20秒,则浓度是20ppm。 认为浓度和积分时间是成比例的。
小鸟飞翔
第10楼2007/12/25
直接测几个样品,作一下对比试验就好了,比较一下数据就知道了
