天平
吉普丽儿
第1楼2010/04/05
糙着说用该点最大允许误差除以根号3就可以作为电子天平的不确定度了,要分析的话,我建议线性误差引入的分量使用实测值,四角偏差和重复性引入的分量参照电子天平使用说明书
刘彦刚
第2楼2010/04/05
你说的线性误差就是示值误差吗?看来你还是主张只要考虑规程给出的最大允许误差,而不主张用使用中检验的最大允许误差(为规程给出的最大允许误差的两倍)去评定不确定度。是吗?
第3楼2010/04/05
不用使用中检测误差,直接用首检允许误差估计就行了。线性误差就是指示值误差
第4楼2010/04/06
我也觉得不用使用中检测误差限,直接用首检允许误差限估计就行了。但《中国计量》2007年第7期李杰的《移液器容量测量不确定度评定》一文中有:作为移液器校准装置的41g/0.01mg电子天平,当称范围为(0~5)g时,最大允许误差为+/-0.1mg……。这样就应该用的是使用中检测误差限,你说呢?
第5楼2010/04/06
他用的是使用中检验的最大允许误差,不过我还是不建议这么做。使用中检验和检定必定是两种概念,检的项目、方式也不同,必定每年的周期检定并不是使用中检验。个人认为还是用后续检定的最大允许误差。而且我认为还是不要借鉴这篇文章的好。主要问题:使用样本标准偏差这个概念不合适,既然已经说了在不同时间段测量,那就应该属于不等精度测量,标准偏差合成时应该引入“权”,而不是简单的当做合成样本标准偏差。
第6楼2010/04/06
是哦!我们还是用后续检定的最大允许误差的好。
