气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/11
氮气做载气的话,线速度35是可以的。 其实可以用设定线速度的方法,设定所有的毛细管柱。
wazcq
第2楼2015/12/11
35cm/s是合理,如果超太多柱效降低
tisers
第3楼2015/12/12
多少算超呢?有没有资料说明?
zyl3367898
第4楼2015/12/12
流速太快,分离度会差些。
第5楼2015/12/12
我以前写过原创,线速度不同造成不同的出峰情况。http://bbs.instrument.com.cn/topic/5420087
第6楼2015/12/13
谢谢分享。
第7楼2015/12/13
最好不超过50
第8楼2015/12/13
想问下你们最高做到多少的呢?
第9楼2015/12/14
40左右,氮气载气
ghx5558
第10楼2015/12/14
可以固定线速度,一般35上下是可以的。给个参考吧25-50
