葛根芩连片中黄芩苷的检测
样品制备
制备方法 | 1. 对照品:黄芩苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含0.15 mg的溶液,即得。 2. 供试品:取本品10片,包衣片除去包衣,精密称定,研细,取约0.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇-水(70:30)的混合溶液20 mL,称定重量,超声处理(功率300 W,频率40 kHz)20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇-水(70:30)的混合溶液补足减失的重量,混匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 甲醇:0.15%三氟乙酸溶液=44:56 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 277 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 25.330 | 4591982 | 130943 | 11812.527 | 1.002 | -- |
1 | 25.344 | 580059 | 17739 | 12930.059 | 1.019 | -- |
