SCI论文发表时你会遇到的投稿术语
论文写作和投稿
  • SCI论文发表时你会遇到的投稿术语
      经常在各路论坛、社区、贴吧看到有很多作者投稿后发表问题帖查看稿件状态都是云里雾里的,有的甚至几个月了也没个影。还有很多杂志虽然提供网上查询,还会给作者回复,但有很多sci论文的投稿术语有些人并不知道是什么意思。因此我是来填坑的,整理了一些投稿术语的名词解释,让大家有点底不至于投稿后一头雾水到处摸瞎。
      1. 刚提交的状态: Submitted to Journal
      2. 已被编辑接手,证明投稿成功。它就是这个状态:Manuscript received by Editorial Office
      3.对编辑没要求,就先到主编那,主编会分派给别的编辑。那就是: With editor。这当中就会有另两个状态:
      3.1. 指派责任编辑:Awaiting Editor Assignment。
      把你的文章分给一个编辑:Editor assigned。
      3.2.检查你的文章符不符合期刊投稿要求: technical check in progress .
      3.3. 过了编辑接的手准备邀请审稿人:Editor Declined Invitation 。
      4.随后也会有2种状态
      4.1. Decision Letter BeingPrepared 就是编辑没找审稿人就自己决定了,那根据一般经验,对学生来说估计会挂了 1)英文太差,编辑让修改。 2)内容太差,要拒了。除非大牛们直接被接收。
      4.2. Reviewer invited 找到审稿人了,就开始审稿
      5. Under review
      这应该是一个漫长的等待。当然前面各步骤也可能很慢的,要看编辑的处理情况。
      如果被邀请审稿人不想审,就会decline,编辑会重新邀请别的审稿人。
      6. Required ReviewsCompleted
      审稿人的意见已上传,审稿结束,等待编辑决定
      7. EvaluatingRecommendation
      评估审稿人的意见,随后你将收到编辑给你的decision
      8. 如果查询状态是:Minor revision/Major revision。这个时候可以稍微庆祝一下了,问题不大了,因为有修改就有可能。具体怎么改就不多说了,谦虚谨慎是不可少的。
      9. Revision Submitted toJournal
      又开始了一个循环。
      10. Accepted 恭喜了
      11. Transfer copyright form签版权协议
      12. uncorrected proof 等待你校对样稿
      13. In Press, CorrectedProof 文章在印刷中,且该清样已经过作者校对
      14. Manuscript Sent toProduction 排版
      15 in production
      出版中
      另外的一些常见英文词汇:
      minor revision
      小修,这个基本上是接收了,但是要按要求做一些修改
      major revision
      大修,文章要做大的修改,文章要增加或是删除部分内容。这个修改后接收的机率为50%
      camera-ready paper
      可以付印的正式稿件
      graphical abstract
      图文接要 一个能够突出你文章特色的图,配上一两句话说明
      running head
      就是发表文章里显示在你页眉上的(一般论文偶数页显示RUNNING HEAD,奇数页显示sci论文的前几位作者的英文名缩写),一般是用一个短语(几个单词,别太长了)根括你论文的主要内容。
      Response to reviewers
      对reviewers的疑问point-to-point回答即可。
      先把reviewer的问题,还要有指出的小的文字错误的部分copy下来,然后逐一回答,
      reviewer 1
      question 1 ...XX.........
      answer:......... (pageXX,LineXX )
      question ...XX.........
      文字修改 也一样
      *******(原来的意见)
      corrected ******((pageXX,LineXX ))
    就是让他一眼就看出来你的sci论文改了,在那里?如何改的?
    本文摘自:莱博医学
  • 社内编辑田博
    第1楼2016/06/06
    咱们都是正规的社内编辑,主做国际期刊《世界建筑》《城市交通与建筑》以及SCI,以及上知网检索的《城市建设理论研究》。如果您有优质的论文需要发表的话,可以联系我,咱们可以帮您润色翻译。如果您 的论文通过同行评审好评的话,可以帮您申请免费发表,如有需要请联系田编辑:3081302723/13552361240
