xujun16
第1楼2015/12/15
polarization correction 是什么意思?需不需要精修?如果要精修的话初始值应该怎样设置?zero correction仪器的零点误差初始值应该怎样设置可以设为0吗?忘各位高手不吝赐教,小弟在此谢过了
polarization correction 是指 x射线的强度在衍射角度变化过程中会变化。这是不希望看到的。因为这个变化并不是样品引起的。所以我们要纠正它。如果要正确设置,你需要精修标准样品得到。
这个数据在日常中是不精修的。 你可以参考一下gsas\example\inst.xry.prm设置。0.7 铜靶,石墨单色器IPOL 1。
reference http://www.ccp14.ac.uk/solution/gsas/lp_corrections.html
可以。
精修顺序是怎麽样的?
J. Appl. Cryst. (1999). 32, 36
Rietveld refinement guidelines
