紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/12/14
把图贴上来看看
vandyke
第2楼2015/12/14
曲线不平滑是因为取样点个数较少,光谱图的曲线归根到底只不过是采样点的拟合,根据香农定理采样点太少会导致较大的信息损失。因此要想曲线平滑,只有加密采样点。例如波长扫描的间隔1nm,当改为0.2nm时会明显改善。很多软件都是采用一次线性插值的曲线,每个采样点直接是直线连接放大看当然不平滑,要想放大看也平滑,需要软件支持三次样条插值,这样数据点之间采用三次曲线插值,会平滑许多。
安全第1
第3楼2015/12/14
好的,我回去弄一张
第4楼2015/12/14
感谢您的解答,我尽快试一下~~
longming
第5楼2015/12/14
找找看,软件里有没有图谱平滑功能。
第6楼2015/12/14
yzx2011
第7楼2016/01/08
曲线线性不好吗
暗夜精灵
第8楼2016/01/17
是仪器自带的曲线吗 还是自己手绘的
小虾米
第9楼2016/01/31
取样点少了,应该是的
