更换陶瓷管后出峰面积较小
  • 又又1990
    2015/12/14
气相色谱(GC)
  • 版友问题:我们使用安捷伦7890A仪器,我们现在问题更换陶瓷管后出峰面积较小,应如何解决?
  • 千层峰
    第1楼2015/12/14
    更换陶瓷管。。是指哪个??
  • 安平
    第3楼2015/12/14
    具体说说情况为好。
    第4楼2015/12/14
    陶瓷管指衬管吗?衬管不是陶瓷的。
  • 小马儿快
    第5楼2015/12/15
    明显是SCD检测器撒
  • 雨木霖
    第6楼2015/12/15
    陶瓷衬管?、。、、好像从未见过
  • danmaishenqiu
    第7楼2015/12/15
    硫化学发光SCD检测器新换陶瓷管后,应先进一、二次含量稍高硫化物标样(0.5-5ppm),让新陶瓷管饱和吸附,再进微量硫标样或样品即可恢复正常,新换陶瓷管后,灵敏度很高,可以检测到1-5ppb含量的硫化物,另外,气体流量控制面板左上角有一个衰减按钮,在1和衰减100倍之间转换,有对应指示灯显示,如果误操作,在衰减100倍状态下,峰面积衰减100倍很小。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yzx2011
    第8楼2015/12/19
    不会是故障问题吗
  • symmacros
    第9楼2015/12/19
    请问这种硫化学发光SCD检测器是不是很贵?
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:硫化学发光SCD检测器新换陶瓷管后,应先进一、二次含量稍高硫化物标样(0.5-5ppm),让新陶瓷管饱和吸附,再进微量硫标样或样品即可恢复正常,新换陶瓷管后,灵敏度很高,可以检测到1-5ppb含量的硫化物,另外,气体流量控制面板左上角有一个衰减按钮,在1和衰减100倍之间转换,有对应指示灯显示,如果误操作,在衰减100倍状态下,峰面积衰减100倍很小。
  • danmaishenqiu
    第10楼2015/12/19
    配安捷伦7890色谱仪,价格80-95万
