总烃空柱不出峰
  • shshjbhjcz
    2015/12/14
气相色谱(GC)
  • 普析GC1100,单检测器的,做非甲烷总烃实验,先接甲烷柱进样品出峰,然后把甲烷柱卸下,接上空柱,再次进同一个样品,空柱不出峰,怎么回事啊,仪器应该没问题。
  • 安平
    第1楼2015/12/14
    如果每次都能重现,应该是色谱柱问题。
    第2楼2015/12/14
    甲烷柱接上后,还能出峰吗?
  • shshjbhjcz
    第3楼2015/12/14
    甲烷柱岀峰。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:甲烷柱接上后,还能出峰吗?
  • 安平
    第4楼2015/12/15
    流量有问题,或者色谱柱泄漏。
  • shshjbhjcz
    第5楼2015/12/15
    应该都拧紧了。
    安平(byron1111)发表: 流量有问题,或者色谱柱泄漏。
  • langyabeilei
    第6楼2015/12/15
    总烃柱一般就出一个峰,如果不出峰的话,基本可以这样认定:FID检测器是否正常工作,是否没有点燃?色谱柱连接是否有问题;一般情况下,可能就是FID没有点着
  • 安平
    第7楼2015/12/15
    调节一下氢气流速,如果基线可以跟随变化,那么火焰没有熄灭。
  • 安平
    第8楼2015/12/15
    原先见过国产的色谱柱柱管破裂,导致泄漏,不出峰。
  • forth
    第9楼2015/12/16
    可能是没接好柱子吧,换垫圈看看。
  • shshjbhjcz
    第10楼2015/12/18
    问了厂家,是氢气流量小,手动进样时火焰灭了,调大氢气流量后,控制进样方法可以出峰了。
    langyabeilei(langyabeilei)发表:总烃柱一般就出一个峰,如果不出峰的话,基本可以这样认定:FID检测器是否正常工作,是否没有点燃?色谱柱连接是否有问题;一般情况下,可能就是FID没有点着
