近期热映的一部科幻电影《火星救援》你看了吗?
看完影片确实能get到很多“自救”知识哦!
在电影中有这样一个场景:
男主为了种活土豆,他想到利用留下来的火箭燃料来制造水。火箭的燃料是“联氨”(hydrazine,N2H4 ),通过燃烧里面的氢原子与周围的氧气结合,就会产生水。
也就是N2H4 + O2 → N2 + 2H2O
不过联氨是传统的火箭燃料,是有毒的物质,燃烧的过程一个不小心还会爆炸。所以男主没有直接燃烧燃料,而是先用催化剂,把火箭燃料分离成了氮气和氢气。
我们知道氢气和氧气一起燃烧就会生成水,不过氢气经常不能够充分燃烧,会有小部分逃逸出来,聚集多了之后就会可能引发爆炸。不过男主反其道而行之,让氧气在氢气中燃烧,为此他制作了一个设备,在其中充满了氢气,然后把氧气一点点输入进去,让氧气在氢气中充分燃烧。但是他忘了自己呼出的气体当中,也是包含氧气的,这一点造成了后来的爆炸。
电影终归是电影,回到现实中,如果爆炸真的发生在我们的日常生活中,那后果可能会很严重哦!今天我们就来说说生活中那些可能会发生的化学反应↓↓↓
现在不少人喜欢和孩子一起玩烘焙,面粉的使用必不可少,但一定要知道,当面粉极细的粉尘悬浮在空中,达到很高浓度时,一旦遇有火苗、火星或适当的温度,瞬间就会燃烧,发生爆炸。这是因为面粉中含有碳水化合物,是一类可燃物。但它们爆炸的条件是特别细的灰尘颗粒,且浓度达到一定程度。
提醒
所以,市民在存放面粉等可燃性粉尘时,
要特别注意,切勿靠近火源!
你知道家中常用的消毒剂混合在一起会怎样吗?
高锰酸钾和双氧水都是常用的消毒剂,不少家庭也常备这两种物品。如果把这两种东西混合在一起,刹那间就有大量白雾从瓶口不停冒出,随后滚烫的液体也喷涌而出,如同火山爆发。短短几秒钟时间,瓶内的混合物就几乎全部喷出,只留下一大摊还在沸腾冒泡的深色液体。
提醒
学名为“过氧化氢”的双氧水,以及高锰酸钾都是强氧化剂,二者之间发生剧烈的化学反应,产生大量的热和氧气。双氧水和高锰酸钾都带有腐蚀性,滚烫的腐蚀性液体如果沾染到皮肤、眼睛,将对人体造成严重的伤害!
近年来,不时有新闻爆出干燥剂导致小孩眼周烧伤,干燥剂真会产生巨大安全隐患吗?
如果将氧化钙干燥剂放进保温杯这样密闭的空间中,氧化钙放热剧烈,造成气体水体膨胀,产生压力,压力过大可能就会爆炸。而且氧化钙沸腾后的水呈碱性,一旦爆炸会使人灼伤。
提醒
石灰干燥剂遇水产生大量热量,在密闭空间易造成爆炸。所以,切勿让孩子接触食品干燥剂!
除了上述这些生活中经常会遇到的化学反应,实验中也经常会有一些奇妙且危险的化学反应,让我们一起来看看这些震撼的动图!
1、氢气+火
当氢气遇到火,氢气易燃易扩散,在空气中可以爆炸式燃烧。看看这辆飞跃火海的遥控车!有木有大片即视感!(所以父母最好不要给孩子玩氢气球这样的危险品!)
2、水+液氮
这腾腾升起的蘑菇云,当然不是核弹爆炸!只是液氮与水的激烈接触!
3、金属铯+水
蜀黍跟你讲,这个太危险,未成年不要轻易去玩,成年人也表调皮,全年龄限制!
4、铯+氟气
把最活泼的金属铯与最活泼的非金属氟气放在一起!也会发生反应!
5、二乙基锌+空气
龙为何会喷火?其实喷的不是火,是二乙基锌!二乙基锌遇空气自燃!
6、氯酸钾+糖
需要火箭原料吗?
7、三碘化氮
轻轻一碰就爆炸,想想诺贝尔当年也是蛮拼的~~~
8、铝+溴
电闪雷鸣,雷神驾到!
9、聚丙烯酸钠+热水
电影中的雪?聚丙烯酸酯钠是一种吸水树脂,能把水变成一种白色蓬松的物质,看上去像雪一样。
10、葡萄糖酸钙+火
相似的反应被称为“法老之蛇”,膨胀反应中最有名的一个,从这个名字就可以听出它有多妖孽。
