ldf123456 2007/11/03
我这个学期做设计实验,刚好用到粘度计,不过没具体看型号;我师兄告诉我说:测量过程中温度是特别重要的一环节,看了其他几楼的回帖觉得确实是这样的。 多看说明书再加上你去请教下用过的人,问一下他们的经验,应该那样更有帮助。
一苇 2007/11/03
用NDJ-1旋转式测粘度计时,要注意:1.要恒温,样品杯必需要接通如25度的恒温水(即温水通过杯壁的夹层来保持恒温)。 2.选择合适的转子非常重要,以指针指向刻度盘的范围的靠近中值为佳。 lqh1177. 2007.11.3
julian_ 2007/11/05
还有样本要过高搅机. 记录室温与干/湿度.
haihua811020
第4楼2007/11/03
不同材料的粘度不一样,一定要选择好转子,先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速。
1.当估计不出被测液体的大致粘度时,应假定为较高的粘度,试用由小到大的转子(大小指外形,以下如同)和由慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小的转子和慢的转速;低粘度的液体选用大的转子和快的转速。
2.系数:测定时,指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的绝对粘度(mpa ·s)。即η=k ·α式中:η= 绝对粘度k= 系数α= 指针所指示读数(偏转角度)
3. 精确地控制被测液体的温度。
3.1转子和保护架与被测液体温度一致。
3.2保持被测液体的均匀性且无气泡。
3.3测定时尽可能将转子置于容器中心和液面标志线。
3.4 防止转子浸入液体时有气泡附粘于转子下面或表面。
3.5变换转子或转速时,要使刻度盘上的读数偏高些,α应尽可能在30~90格之间。
3.6使用保护架进行测定。
供参考!
