abzh99312
第3楼2015/12/15
1. 你截取的部分未见有添加活性炭步骤(活性炭是样品还是你额外加的辅助试剂?),如果作为辅助试剂,实际测试添加了,那么做空白时也得添加,空白试验就是没有样品,其它都按流程走一遍;
2. V1就是空白消耗体积,V2是样品消耗体积,何来用公式算是负数一说,是说样品都是负数?
3. 这个方法应该是反滴定法,如果你是要做空白确认试验,那就是之前测试的V1和这次做的V1'相差减,得出负数说明原V1数值偏小,如果多次试验均如此,那么有可能存在系统偏差(哪个试剂浓度配制错误);
4. 滴定试验的空白容量V1应该是每次试验都做,如果不确认非常稳定的话,不可以采用以前的数据直接计算。
小草
第8楼2015/12/16
称取经粉碎至71um以下干燥试样,这个干燥试样即是活性炭样品,检测方法检测的是活性炭对苯酚的吸附值。
