气相色谱(GC)
angxiaoshui
第1楼2015/12/16
希望不是检测器污染了,我的污染了信号就成零了,至今还没解决。
安平
第2楼2015/12/16
然后基线就一直这样么?
zyl3367898
第3楼2015/12/16
基线噪音是多少?如果为零,可能是ECD坏了。
支点
第4楼2015/12/17
那看来你的就得报修了,我这个应该不是污染。
第5楼2015/12/17
然后基线就一直这样了,感觉挺奇怪。
第6楼2015/12/17
基线噪音没细看,以为后面试着进了样品,正常出峰。
第7楼2015/12/17
这就是昨天后来进的样品,也能正常出峰,ECD应该是没有坏。
第8楼2015/12/19
是不是刚开机所以基线从高到低。
gcgcgcgc
第9楼2015/12/20
有的软件有基线调零功能,开启后,再高的基线都是0.
第10楼2015/12/20
突然走成平直的基线前,基线是下降的趋势,调零后,在进样前应该一直是零,所以看到就是平直的直线。这是一种可能吧
