气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/02
直接使用煤气灶的点火枪就可以
美食城
第2楼2009/09/02
拆开检测器检查点火线圈是否烧断,如果点火线圈没有烧断接着检查它的连接线是否连接完好,如果也是好的检查供电部件是否有问题。总之哪有问题修哪里。
wctw123
第3楼2009/09/02
打开检测器,点击点火,直接用打火机引燃即可。
liyi8848
第4楼2009/09/02
Dear 可以测一下电阻,如果不贵可以直接购买,否则就用打火机也可以,点的时候把氢气量开大
lgl19821029
第5楼2009/09/03
什么型号的仪器啊,要是有钱的话,换个好点的仪器撒,
tengguoqinghh
第6楼2009/09/04
一定是点火线圈断了
小儿科
第7楼2009/09/04
什牌的仪器。用点火枪点着了凑合用吧。
lyg638
第8楼2009/09/04
故障原因请检查以下几点:1、点火线圈及引线是否断路2、控制继电器是否吸合,触点是否氧化造成接触不良3、延时控制继电器驱动电路是否损坏4、变压器点火线圈是否烧坏5、点火开关触点是否接触不良或者损坏
第9楼2009/09/05
Dear 线圈不亮,那线圈有问题,点火时候用点火枪就可以,不过呢要关小Air流量
ygx
第10楼2009/09/05
1)首先看看是否是点火线圈坏了,若是,可以联系厂家买一个换上就可以了;2)若不想买,使用打火机点火,也可以凑活。我的一台色谱就这样6、7年了。
