热分析仪
tutm
第1楼2015/12/17
你看到数值乱跳的温度应该是样品温度吧,看下支架后面的两根热电偶中,高的那根头上感温部分是不是断了,那就是样品热电偶
huxiaojuan2011
第2楼2015/12/17
是样品热电偶测试的温度乱跳,热电偶断到是没有断,不知道是不是拔的不高了,往下插了插现在正常了
KK-yiqi
第3楼2015/12/17
按理说应该碰不到的,怎么会拔高的呢?
第4楼2015/12/17
那你是不是在用双悬臂夹具?可能太高,顶到夹具底部了?这跟热电偶尽量别去弯曲它,有些人为了让它靠近样品经常去扳动它,这样很容易造成内部接触短路甚至断裂。
lucy1204
第5楼2015/12/19
热电偶重新拔插,有可能是接触不好
