当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS中的灵敏度、准确度及精密度
  • 又又1990
    2015/12/17
ICP-MS
  • 目前国内外有关 ICP - MS 分析文献中, 有些常用术语不统一, 容易混淆。比如检出限, 有仪器检出限, 方法检出限, 方法定量限。方法检出限有用 3s 表示, 也有用 10s 表
    示。方法定量限有用 6s 表示, 也有用 10s 表示。分析工作者应尽可能采用 ISO 规范或国际纯粹和应用化学联合会 ( IUPAC) 所推荐的定义和命名法。
    一、灵敏度 ( Sensitivity)
    在 IUPAC 命名法中, 灵敏度定义为分析校准曲线的斜率, 并用大写英文字母 S 表示。它是单位浓度的分析物在一定时间内得到的信号响应大小的度量指标。ICP - MS 中, 灵敏度用计数率 ( counts per second, 缩写 cps) 表示, 即一定浓度的分析物每秒产生的计数。
    灵敏度是评价仪器的重要指标, 但灵敏度随仪器条件的变化往往差别很大, 而且背景以及氧化物多原子离子干扰等指标也会相应变化。比如在进行高灵敏度模式或在不同的采样深度及透镜参数时, 其背景或氧化物干扰也会相应提高。因而仅强调灵敏度是不全面的。相比之下, 检出限是反映仪器灵敏度和稳定性的综合指标, 能更全面反映仪器的性能。
    二、准确度 ( Accur acy)
    测试结果与被测量真值或约定真值间的一致程度。〔ISO 5725 - 1〕 准确度通常用误差ε来表示: ε= Xmean - Xtru e。亦可用相对误差表示: εr = ε/ Xtrue 。
    最新的“地质矿产实验室测试质量管理规范—DZ/T0130 - 200X” 中地球化学样品水系沉积物、土壤样品元素分析方法准确度、精密度要求列于下表,仅供参考。
    标准物质元素分析方法准确度、精密度要求
    元素日常分析准确度、精密度要求
    金元素标准物质和试料分析允许相对偏差
    三、精密度 ( Pr ecision)
    精密度是指在规定条件下, 相互独立的测试结果之间的一致程度〔ISO 5725 - 1〕。
    精密度在实际应用中有重复性和再现性之分。
    重复性 ( Repea ta bility) 在同一实验室, 由同一操作者使用相同设备, 按相同的测试方法, 并在短时间内从同一被测对象取得相互独立测试结果的重复性条件下, 相互独立
    重复性限 ( Repea tability limit) 一个数值, 在重复性条件下, 两次测试结果的绝对值不超过次数的概率为 95% 。注: 重复性限符号为 r〔ISO 5725 - 1〕。
    再现性 ( Reproducibility) 在不同的实验室, 由不同的操作者使用不同的设备, 按相同的测试方法, 在同一被测对象取得的测试结果的条件下, 测试结果之间的一致程度
    〔ISO 5725 - 1〕。
    再现性限 ( Reproducibility limit) 一个数值, 在线性条件下, 两次测试结果的绝对差值不超过次数的概率为 95% 。注: 再现性符号为 R〔ISO 5725 - 1〕。
    精密度具体是采用标准偏差表示。
    标准偏差 ( Standar d d evia tion ) 在光谱分析和质谱分析中, 常用标准偏差来表示测量的精密度, 并以小写的拉丁字母 s 或 σ表示之, 分别用于有限次测量和无限测量 ( n
    →∞) 。因此, 对于有限次测量次数, 应该采用 s 表示标准偏差, 但检出限表示中, 经常出现用 σ表示标准偏差 ( 也可能是如果用 s 表示, 容易与灵敏度 S 混淆? 所以建议使用
    SD 表示) 。习惯上, 多采用相对标准偏差 ( RSD/% ) 表示精密度。有些文献中亦把相对标准偏差称为“变异系数”。如果误差服从高斯分布, 标准偏差相当于分布曲线的“扭转·45 ·点”, 它较能正确地反映误差分布的特性。根据误差理论, 对于正态分布而言, 当 n→∞时, 偏差在 ±1σ, ±2σ以 及 ±3σ范围内的 测量次数 在测量总 次数 中分别 占 68. 3% ,95. 5% 和 99. 7% 。可见偏差超过 ±3σ范围的几率不超过 0. 3% , 也就是说, 进行 1000 次测量, 只有 3 次测量的偏差可能超出 ±3σ。因此, 对于有限测量来说, 3 倍标准偏差常常被认为是许可的最大测量偏差的界限。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • platinum
    第1楼2015/12/17
    先来占个座,楼主辛苦了。
  • 又又1990
    第2楼2015/12/18
    收藏的都不来回复一下
  • qiannianyi
    第3楼2015/12/18
    这个帖子不能冠以ICPMS头衔吧,实验室质控都是这样的,还以为有啥特别呢!
  • qjylc
    第4楼2015/12/20
    对于ICPMS也算是比较实用的
    qiannianyi(v3027607) 发表:这个帖子不能冠以ICPMS头衔吧,实验室质控都是这样的,还以为有啥特别呢!
  • qjylc
    第5楼2015/12/20
    已收藏 感谢楼主分享
  • envirend
    第6楼2015/12/20
    理解啦 再限性。
