气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2015/12/17
可以降低温度试试,如果新柱分离度达不到要求,可能也不行
cxq19871003
第2楼2015/12/17
建议试下适当降低柱温箱的初始温度,应该会比较有感觉。
zyl3367898
第3楼2015/12/17
可改变程序升温的初始温度,温度低些,出峰会向后延。
安平
第4楼2015/12/17
方法肯定要修改的。
荷花仙子
第5楼2015/12/17
要修改程序升温的条件
qqqid
第6楼2015/12/18
内径变了,柱流量应该做相应调整,其次是调整程序升温。
第7楼2015/12/18
如果保留弱,应该考虑选用厚液膜柱子
路過人間
第8楼2015/12/18
色谱柱规格,填充材料发生变化,出峰时间会变化,调整下条件。。。
阿宝
第9楼2015/12/19
原来的柱子参数是什么样的?现在的柱子参数又是什么样的? 先说一下 柱子参数的变化
第10楼2015/12/19
内径变了,要在软件上设置,这样线流速会改变,出峰时间会与以前不同。
