【求助】关于hplc梯度洗脱
  • 天赐甘露
    2009/04/10
  • 是否进行中药材hplc指纹图谱研究,均要进行流动相的梯度洗脱,另外,连续梯度洗脱(A0%至100%)是否对所有中药材通用
  • 知足常乐!
    第1楼2009/04/10
    中药的成分相对复杂,梯度洗脱可以使各成分分离的更好
  • tanggangfeng
    第2楼2009/04/10
    连续梯度洗脱只是大致的方针,方向 。有时是需要根据你的实际样品需要改变的。
    bc8000 发表:是否进行中药材hplc指纹图谱研究,均要进行流动相的梯度洗脱,另外,连续梯度洗脱(A0%至100%)是否对所有中药材通用
  • 老多_小多
    第3楼2009/04/10
    是因为样品复杂才这样设置梯度
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/04/10
    一般不用0%,
    走完100%后,时间肯定比较长,这是再通过图谱优化你的梯度。
    关于梯度也有蛮多理论的。
  • 有水有渝
    第5楼2009/04/10
    只要目标峰达到要求就行,梯度并非必须,如甘草浸膏粉检测甘草酸铵就没有梯度。只有主成分峰分不开,分析时间过长才用梯度。
