气质联用(GCMS)
cxq19871003
第1楼2015/12/18
系统软件已经不能完全掌控仪器了,重启软件或者电脑,重新连接。
heiyecaihong
第2楼2015/12/18
试一下重启仪器--电脑
安平
第3楼2015/12/18
仪器有报警么?新建一个方法实验看看
symmacros
第4楼2015/12/18
不知道网友的具体情况,先重启一下试试。另外也检查连接自动进样器的连接。
第5楼2015/12/19
什么型号仪器
第6楼2015/12/19
请问是什么型号的仪器?什么型号的自动进样器?
千层峰
第7楼2015/12/19
让我过去现场看看。。
有雨的夜
第8楼2015/12/19
先重启,然后建议检查一下方法,然后由default 方法作为起始方法,重新编辑一个测试方法,看一下结果
870309
第9楼2015/12/19
重启电脑和进样器,如果还是不行,就要重设下进样器
