气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/12/22
这个操作软件说明书上有。等高手回答吧。
安平
第2楼2015/12/22
问一下800如何?
第3楼2015/12/22
你看看这个里面有没有,http://bbs.instrument.com.cn/topic/782678_1?order=threadid,如果你有7890工作站的说明书,发上来有积分奖励。
lollipop
第4楼2015/12/23
第一步:建立新曲线,选择需要的峰,在下面化合物打入你需要的名称第二步:在含量地方输入标准曲线浓度第三步:调用其他曲线点,在“校正”中选中“重新校正”,选取对应的曲线点(1、2、3.......),按确定,面积应显示在下面框内,按着方式完成曲线,保存。第四步:打开样品信号文件,积分后,预览打印即可。
p3059977
第5楼2015/12/24
用了7890A,假设你有3个点的标样。操作如下1.打开标样a信号图,校正——新建校正表,输入标样a各个组分含量,保留时间对应的组分名称2.打开标样b信号图,校正——添加级别,输入b的含量3,打开c,同上4,结果——选择定量方法,积分,保存方法5,打开样品信号图,调用上面保存的方法积分即可
第6楼2015/12/24
写得很明白,容易操作。
史雪落
第7楼2016/01/04
好的,这个搞定了,主要是建立一个方法的问题,自动生成的报告里面就有。前提是要把测试标准曲线和数据后处理都保存为一个方法,后面再进行数据测试时,直接调用这个方法就可以。我之前弄了很久,是因为数据处理的方法没有保存的测试方法里面。初学者,遇到问题都比较简单,没拐过弯来。谢谢大家。工作站说明书,我下班了分享给大家。
第8楼2016/01/04
嗯嗯,这个仔细看了,说明不是特别详细,就是有些点我没注意到。
第9楼2016/01/04
嗯嗯,你说的方法很步骤很准确,我当时就没有积分完毕保存方法,所以一直读不出来。谢谢。
m3098989
第1楼2016/10/19
正好也遇到同样问题,学习了
