louewsy
第1楼2010/01/20
流动相用的是0.005M的磷酸二氢钾(PH8.2):乙腈(45:55),柱温:30℃,流速:1.0ml/min 波长:210nm UV检测器样品用乙腈溶解和稀释的。
有水有渝
第2楼2010/01/20
倒峰在什么位置,如果是在前3min内,可能就是溶剂引起的。
phoebexjj
第3楼2010/01/20
[quote]原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:倒峰在什么位置,如果是在前3min内,可能就是溶剂引起的。[/q溶剂为什么会引起倒峰?
fengfengwo1234
第4楼2010/04/20
倒峰在最后才出现的吗?很多时候倒峰是溶剂峰,至于原因,我问过工程师,他说原因很复杂。但是楼主要注意,流动相一定要和配样品的溶剂一样才行。
yanglei1984
第5楼2010/04/27
0.005M的磷酸二氢钾(PH8.2)吗?是不是0.005M的磷酸氢二钾
qz
第6楼2010/04/28
倒峰应该是负吸收引起
wangli19900108
第7楼2012/12/11
可能检测器或者泵里面有气泡吧,还有样品的吸收值小于流动相的吸收值
150
第8楼2012/12/11
前几分钟的话溶济引起的可能性比较大
