原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/12/22
吸光度太低的话,那个值有点靠不住。吸光度太低你可以增加试样重量满足要求。
荷花仙子
第2楼2015/12/22
是标液的问题吗
henkyq
第3楼2015/12/23
增加取样量提高吸光度,如果吸光度可以,也可以试着降低曲线范围。
yzx2011
第4楼2015/12/23
您是在做质控样品吗
weiweijunling
第5楼2015/12/23
质控样品?解释下
有水有渝
第6楼2015/12/26
说明你样品的浓度太低,如果结果与理论值偏差太大,就要找原因。
冰山
第7楼2015/12/26
要想让样品的浓度值在标曲的中间,可以有两种方法:一、重新做一条浓度上限较低的标曲;二、增加称样量,减小定容体积,使其浓度值进入标曲中间位置
wangjunyu
第8楼2015/12/31
不要超过最低点就可以了
秋月芙蓉
第9楼2016/01/04
看来你做的样品含量比较低吧,如果是阳性数据才适宜浓度落在标准的中间点
