有水有渝
第1楼2009/04/10
看不到图谱
ssilienty
第2楼2009/04/10
抱歉,漏掉图了,现在好了,实在是新手,请多多帮忙,麻烦好好指点指点我
wyp198
第3楼2009/04/11
不知道楼主用DAD扫那个化合物的最大吸收波长了吗?我们现在主要研究的是那个化合物,看一下它的最大吸收,让它的出峰显著一些,看看可以吗.
第4楼2009/04/11
嗯,拿紫外扫过标准品,356nm是最大吸收,请教下怎么调流动相能把那些挤在一起的峰拉开
知足常乐!
第5楼2009/04/11
把起始的甲醇:水改成10:90试试
第7楼2009/04/11
扫的是保留时间18.632的那个峰,因为没有DAD检测器,只在相同的条件下进过一次标准品,标准品是芦丁 拿专门的紫外检测器扫了芦丁的吸收波长
第8楼2009/04/11
谢谢,我这就去试试,请问能告诉我改成10:90是为什么吗,非常谢谢
flame_2007
第9楼2009/04/11
把芦丁出峰那段时间的梯度改变速度变小点,就是把梯度时间设长点,看下能不能分开把它和周围的峰分得开点一般都是这样
第10楼2009/04/11
你说的那个基线的问题,因为是梯度洗脱,基线向上飘是一定会的,没办法,你的情况也不太严重,还有看下积分软件那里可以设置那个时间段开始积分,也是可以解决的
第11楼2009/04/11
N2000的图谱在积分上是可以设的,好好摸一下那个软件,很容易的
