原子荧光光谱(AFS)
seannoy
第1楼2015/12/23
mark一下
尘
第2楼2015/12/24
请勿灌水
李三疯
第3楼2015/12/25
标准加入法用得很少啊,还有这个说法啊
Aspzz
第4楼2015/12/27
“不能超过某过百分比” 这个是什么意思?
hiei
第5楼2015/12/28
不太懂,我只记得使用标准加入法时,样品中该元素的含量最好在标准曲线的中间几点,含量过低是不能用的。
wangjunyu
第6楼2015/12/29
标准加入方没有使用过,原子荧光很少使用。
lingyi509
第7楼2016/01/18
标准加入法用得好少啊,哪天尝试一下。
luyf120
第8楼2016/02/19
最佳斜率为1
lengxuewuxiang
第9楼2016/02/19
同意8楼的观点,标准曲线与X轴的夹角为45°左右为宜,也就是斜率为1左右。
coffee8
第7楼2016/03/26
大家用标准加入法时重复性怎么样?
