气相色谱(GC)
第1楼2004/06/04
请看看是否气化室有污染,有硅橡胶碎片落入气化室.
第2楼2004/06/05
我今天换了新的玻璃衬管了,程序升温时基线漂移有点严重,鬼峰面积没有减小!
第3楼2004/06/09
更换硅胶垫和石墨环老化几遍柱子,应该能解决。
第4楼2004/06/11
硅胶垫和石墨环?是不是进样口里的石墨箍和进样垫?
第5楼2004/06/13
我估计你的那个色谱峰可能还会存在。多数是样品的其他组分。供参考。
第6楼2008/12/13
是不是样品里有高沸点杂质,适当提高温度会有改观的。
第7楼2008/12/13
如果是隔垫或者石墨块,不应该先高后低然后又高。
