帮忙看看这份报价,请指教
综合仪器采购
  • 以下报价均为美元
    6890N气相色谱仪主机    1    11,708.89
    分流/不分流进样口,带EPC 1    3,387.90
    氢火焰检测器,带EPC    1    3,387.90
    气相色谱仪操作软件    1    5,884.00
    安装工具包    1    366.85
    注射器,10ul    1    25.07
    进样隔垫, 144/包    1    81.07
    柱接头    1    29.14
    石墨密封垫,10/包    1    51.93
    分流/不分流衬管, 5/包    1    124.20
    DB-5MS, 30m, 0.32mm, 0.25um        1    599.00
    DB-5MS色谱柱
    DB-624, 30m, 0.32mm, 0.25um        1    578.00
    DB-624色谱柱
    DB-17, 30m, 0.32mm, 0.25um        1    538.20
    DB-17色谱柱
    DB-1701, 30m, 0.32mm, 0.25um    1    566.95
    DB-1701色谱柱
    Software Installation:            400.00
  • 第2楼2004/06/04
    安装工具包 1 366.85
    注射器,10ul 1 25.07
    进样隔垫, 144/包 1 81.07
    柱接头 1 29.14
    石墨密封垫,10/包 1 51.93
    DB-5MS色谱柱
    DB-624色谱柱
    DB-17色谱柱
    DB-1701色谱柱
    你这个是标准报价,应该没有什么问题,不过有两个价格不对,‘安装工具包 1 366.85 和Software Installation: 400’,至少可以砍掉一个。再下来15个点应该也差不多了
  • 第4楼2004/06/04
    这个网站一般都有报价,而且技术实力很强,你可以 参考一下:
    http://www.kexiao.com/product_view.asp?pageno=&seekword=&productno=429
  • 第6楼2004/06/04
    降价了呀6890?
    我以前那个单位用6890(包括一个自动进样器)要6万多美金咧~
  • 第7楼2004/06/04
    折成人民币乘以多少?
    如果做免税的,那就乘以当时的关税;不免税就乘10计算差不多
  • 第8楼2004/06/04
    这是标准报价,至于多少折扣就看你的本事了。我们这点权就给采购了,反正每年都要的,懒的管到底多少钱了。
  • 第9楼2004/06/05
    安装软件确实不应该收钱的,买了东西这点小忙都不帮谁还买他们的东西啊!
  • 第10楼2004/06/05
    不但安装软件不要收钱,软件也可以不收钱的 我很后悔买液相时花了钱,后来才知道原来和气相是一样的。
    不过楼主要是难得买一次还是遵纪守法比较好。第二次如果还要遵纪守法可以买个序列号。
